Na ez mi a franc lehet?
Régebben találkoztam hasonló üzenetekkel boot-olás alatt, de nem ez volt a konkrét szöveg!
Akkor HDD, vagy sata kábel, régebben IDE kábel...
Vagy az alaplapi vezérlő volt a gond.
A legjobb esetben csak a partíciós tábla szállt el a vinyón.
Na de az is fura, utoljára semmi gond.
Tegnap felraktan tőltőre, mert már régen használtam.....
Most bekapcsolom, azt ez az üzenet vár.
Amúgy SSD van.
Biosban a "Self-Test" a meghajtóra minden ok.
Meg sűrüen azt csinálja, hogy kép sincs!
Rárakom a töltőt, kikapcsolt állapotban, majd úgy indítom...
Egyből van kép is.
Az akksija amúgy jó szar!
Max fél óra.
De ez nem lehet!!!!!!
Mármint befolyásolás.
Sziasztok Kollégák!
A problémám a következő: A lányom laptopjának az akkumulátora csak pár percig bírta, tehát csak a szünetmentesítő funkciót látta el. Mára már azt sem, nem indult el vele a gép hiába volt hálózatra csatlakoztatva.
Mivel tudtuk, hogy nagyon gyenge (Így vettük.)nem is foglalkoztunk az akksin lévő LED-kkel, amik nem világítottak.
Akciósan, szaküzletben vettünk újat. Igen ám de az azon lévő LED-sor sem világít, pedig a töltöttség 68%-on van a gép szerint.
Mivel én nem értek a számítógéphez, így tisztelettel kérek segítséget, tanácsot, mire való az akksin a LED sor, ha kell mikor kell világítania, ha nem világít üzemszerűen akkor minek van benne?
Tisztelettel: isoram
Murphy - Ami elromolhat ..... .
Ma délelőtt csatlakoztatni akartam USB kábelen keresztül a háttértáramat a címben szereplő típusú laptopomhoz.
Ez már sokszor megtörtént, eddig nem volt gondom.
Viszont ma a csatlakoztatást követően teljesen leállt a laptop.
Sem a bekapcsolást, sem a hálózati üzemet jelző LED-ek nem világítottak.
Kihúztam minden csatlakozót, majd csak a tápegységet dugtam vissza.
A laptop belső tápegysége elindult, bekapcsoltam a készüléket.
Megállt bios-ban, F2-vel tovább ment, a PC óráját be kellett állítani.
Az eset óta nem működik a három USB port.
Amit eddig próbáltam:
- Bios átnézése és beállítása (nem kellett állítani).
- Winchester csere, melyen XP van és régebben működött vele a PC.
- USB portoknál a tápfeszültség ellenőrzése (mindháromnál azonosan: 5,02 VDC terheletlenül, 100ohm-al terhelve 47mA, 10ohm-al terhelve 370mA).
- Pendrive-ot rádugva az USB portra a LED világít, de nem látja a PC.
Letöltöttem a Tanyáról a dokumentációját és jelenleg tanulmányozom.
Most is ezt a laptopot használom, más baja úgy néz ki nincs, de jó lenne, ha az USB portok újra működnének.
Mit szóltok hozzá, mi lehet a gond?
Üdv.: Kumi
Fenti laptopon nincs kijelzés, némi kutakodás után úgy tűnik a video chip újraömlesztése lehet a megoldás. Még nem csináltam soha ilyet, és nem ezen a gépen szeretném elkezdeni a gyakorlást.
köszönöm
bbgames
