Hoztak hozzám egy HP 250 típusú laptopot.
A gazda elmondása szerint szerette volna rátelepíteni a WIN8-at, de valamit elronthatott. Állítólag a telepítés végigment, de a laptop állandóan újraindul és nem tölti be az operációs rendszert.
Gondoltam, hogy valamit elronthatott, ezért én próbából elindítottam rajta a WIN7 telepítőt. Az egyéni beállításoknál látszanak a partíciók, tehát ő is sikerrel járhatott, így újraindítottam és beléptem a boot-menübe, ahol alapon valami EFI boot opción állt. Lementem a "beépített hard drive" menüpontra és újraindulás után nekem sem akart elindulni, mert állandóan újraindult.
Nosza el kezdtem ismét feltenni rá a WIN7-et és szépen fel is települt, de sajnos nekem is ua.-t csinálja, mint az előzőekben.
Gondoltam valami HP-s dolog van a palacsintában és mivel ezek a gyártmányú gépek mindenféle faxsággal el vannak látva, megkérdeztem tőle, hogy nincs-e esetleg gyári lemeze. Volt, de már rég nincs meg. Egyébként eredeti WIN7 szoft volt rajta, mert az igazoló címke rajta van, sőt a BIOS-ban is van rá bejegyzés.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszi
Szevasztok
Hoztak egy a fentebb leirt tápot ami valamilyen kassza gépbe van ami hol indul hol nem d4e inkább nem,nem igazán javitottam ilyeneket egy kondit találtam a -12 volton puposat kicseréltem de semmi,lényegében azt sem tudom hogy kell indulni a tápnak,esetleg segitenétek mi lehet a gond mit hol nézzek.
Ennek a tápnak melyik lába lenne a pwr on?
Kaptam egy gépet ez volt benne,de el sem indul. Ha tényleg a táp már rossz, azt még esetleg érdemes is lenne kicserélni.
Esetleg hol lenne beszerezhető valami használt, bontott ilyen táp?
szia: kaptam egy ilyen gépet Win 7-tel, , netre téve frissített egy csomó programot, közte a JAVA-t is frissítette, kell ez rá?
(nem röhög, ehhez sem értek)ű
Rengeteget kellett törölni 20% szabad hely volt rajta
