A gépemen megvan ugyan a recovery partíció, mentés is van róla, de nem tudom elindítani, és újratenni róla a hozzá kapott win7-et. Próbáltam USB-re indítómédiát csinálni, de a program leállt hibával.
Van arra lehetőség, hogy ebből csináljak egy bootolható pendrive-ot, és újra telepítsem a gépet?
Üdv: Jácint
Hellótok!
Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee:
Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes:
Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll:
Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm:
köszi:szuts
Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
Üdv. Kollégák!
Egy érdekes problémával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
A lányom gépén, egyik napról a másikra billentyűzet hiba jelentkezett: az ENTER, a BACKSPACE és a SPACE nem működnek.
A gépre WIN10 Home Edition van telepítve.
Az elején még működgetett, de csak miután hajszárítóval meg-meg melegítette a billentyűzet azon részét ahol az említett billentyűk vannak. Most már melegítésre sem reagál.
Én fenntartottam azt a tényt, hogy a billentyűzet meghibásodott és amikor majd a lányom hazalátogat (ugyanis Gibraltáron dolgozik) a billentyűzetet ki fogom cserélni.
Az elmult napokban vett egy külső billentyűzetet - bluetooth-osat - és miután telepítette az is hasonlóan viselkedik, igyanúgy nem müködnek a fennt említett billentyűk. Létezik, hogy driver probléma lenne, vagy meghibásodott a BIOS?
Letesztelte a gépet a HP Hardware Diagnostic-al de nem sokat tudott meg a probléma okáról.
Tényleg driver probléma lenne? Ha valaki tudna egy-két tanácsot adni ebben a kérdésben nagyon megköszönném.
Tisztelettel Zsolt.
