Hol érdemes itthoni forrásból port venni ? Az ebay-en
ezt találtam...
üdv: kapok egy ilyen nyomtatót a napokban, kábelek nélkül.
Kérdezném, milyen kábel kell a szgéphez(laptop USB) csatlakoztatáshoz?
A fenti multifunkciós gép majdnem tökéletes. Rendesen feláll de amikor nyomtatásra kerül a sor szépen kinyomtatja amit kell majd a papír vége épp csak annyira bentmarad hogy a felső szenzor még érzékeli és így hibajelzéssel megáll. Maga a szenzor is jól működik karja is hibátlan. Nem értem miért nem tolja tovább a papírt pár millimétert még. A beállításoknál minden gyári értéken, papírméret A4. Gép kitakarítva toner cserélve. Papírt is szépen felszedi nem szenved. Frissebb firmware nincs hozzá.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
