Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re.
Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba.
Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok.
Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom.
Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre.
Merre próbáljam a hibát tovább keresni?
Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm!
spgabor
Ez a vacak tökéletesen ment míg el nem fogyott a patron aztán valami történt a nyomival. A patront cseréltem eredetit, eleinte felismerte, ment rendesen 1 borítót tudtam nyomtatni majd azt mondta hogy hibásan behelyezett patron (színes) kivesz, berak működik 1 borítóig majd ugyan az üzi. Van másik új patronom (eredeti!) beraktam de semmi változás gondoltam kitakarítom szétszedtem és közvetlen a patron foglalata felett lévő panel film szerűen festékes volt rá volt száradva, finoman de alaposan le takarítottam a panelt valamint a patron foglalatában lévő szalagkábeles érintkezőket ki vettem a helyéről, koszos volt letakarítottam. Az alatta lévő lemez rugón keveset hajlítottam majd az egészet összeraktam. Minden rendesen a helyére került a szalagkábeleket megigazítottam. Indítom de nem látja a patronokat "hibásan behelyezett patronok színes-fekete" és piros "x" van zöld pipa helyett, az én vagyok mert kéne a nyomtató. Az igaz hogy nyomtat rendesen! de nem megy pl. a szkenner és hibát jelező led villog és a kijelzőn eror. Volt már ilyen gondom akkor patronok ki vesz kikapcsol, kábelek ki és várni vagy 2 órát majd be kapcs, patron be és kész, ez most nem segített Na most mi van? ennek annyi? ha van ötlet kérek mindenkit mondja el nekem . Köszönöm. Sziasztok.
Lajos
Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Üdvözletem mindenkinek!
A címben említett nyomtató időnként több papírt húz be a tálcából és megáll. A papírok eltávolítása után egy darabig rendesen működik. Kb 20ezer nyomtatás van már benne és 11 éves . Mi az ami elfáradt benne? A segítségetek előre köszönöm.
Üdv: István
