A fenti multifunkciós gép majdnem tökéletes. Rendesen feláll de amikor nyomtatásra kerül a sor szépen kinyomtatja amit kell majd a papír vége épp csak annyira bentmarad hogy a felső szenzor még érzékeli és így hibajelzéssel megáll. Maga a szenzor is jól működik karja is hibátlan. Nem értem miért nem tolja tovább a papírt pár millimétert még. A beállításoknál minden gyári értéken, papírméret A4. Gép kitakarítva toner cserélve. Papírt is szépen felszedi nem szenved. Frissebb firmware nincs hozzá.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
Érdekes problémára tudtok e megoldást?
HP Laserjet 1020 nyomtató hibátlan Win Xp USB csatlakoztatva felismeri minden ok.
Tesztoldalt kinyomtatja majd valamit nyomtatnánk akkor az alábbi hibaüzenet jelentkezik "ezt a dokumentumot nem lehet nyomtatni" ettől kezdve se tesztoldalt se tulajdonságok se nyomtatás nem lehetséges. Újraindítás nyomtatásra váró dokumentumok törlése nem segít. eltávolítás újraindítás felismer telepít minden ok. Nyomtatunk valamit ok. Következö nyomtatása vagy tesztoldal ezt újból a fenti hibaüzenet. A nyomtató készenléti zöld led világít. önteszt mindig jó. Ez egy hibája ennek a típusnak. Talált valaki erre megoldást már?
Köszönettel Laci
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
Hellótok!
Van a kezemben egy tárgybéli nyomtató, aminek a tinta LED-je és a Magenta szín együtt villog. Nem tudom, hogy ez konkrétan fej, vagy tinta hiba-e, mert a kezelési utasítások nem írnak erről a kombinációról, SM-et nem találtam hozzá.
Valaki tudna egy SM-ben segíteni?! Vagy egy LED hibakód táblát adni?!
Köszönettel: stuts
