Hello, biztosan sokan jártatok úgy, hogy egy lézernyomtató előbb hosszanti csíkokkal "színesíti" a nyomtatott oldalakat, de mostmár az egész lapon halványszürke beszóródás van.
A hiba folyamatosan érte el a most látható szintet.
Mi a hibás?
A nyomtató?
A festékazetta?
Most, hogy már tudom, hogy a festékkazetták voltak a hibásak, meg is maradt 2, azaz kettő darab HP LJ6L toner kazettám.
Mit csinálhatok velük? Pl. át tudom tölteni az anyagot később az újba? Vagy felejtsem ezt el?
Sziasztok! Adott egy HP Laserjet 1160 nyomtató. Olyan hibával került hozzám, hogy nem nyomtat semmit a papírra. Látszólag megfelelően működik, a papírt is felmelegíti, de nem nyomtat rá semmit. Toner került bele másik, de azzal sem. Mi lehet a gond?
Van két egyforma HP Laserjet 4V lézernyomtatóm. A kettő közül az egyik halványan nyomtat, mintha elhasznált szar lenne a tonerje, a másik szépen működik. Próbaképp felcseréltem a két tonert, és nem vitte át a hibát, tehát a nyomtatónak van valami gyíkja. Az intenzitás poti tekeretésére reagál a gép, de a nyomtatási kép összeségében halovány marad, csak a fehér részek elkezdenek alig láthatóan szürkülni. Merre keressem a hibát? Lehetséges, hogy a nagyfesz gyengélkedik? Vagy a levilágítás? Bonyolult dög ez ahhoz, hogy vaktában tapogatózzak, én meg lézernyomtatót életemben kétszer javítottam, úgyhogy túl gyakorlott nem vagyok a dologban. Viszont azért egy A/3-as 600dpi-s lézernyomtatót nem pottyantanék be olyan könnyű szívvel az elektronikai hulladék gyűjtőbe...
A címben említett föladathoz kérek segítséget, mert nem bírok vele.
Milyen bekötéssel készítsem el az összekötő kábelt? A számítógép soros portjához szeretném kötni. A gépen XP fut, autocad van. Milyen paramétereket állítsak be a plotteren és a számítógépen? Dokumentációt itt találtam hozzá: http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=77, de ez angolul van és nem nagyon értem.
Sziasztok és BÚÉK!
