Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
Üdv. Mester urak!
A fent emlitett nyomtató és másoló másolásnál elkezdi melegíteni a lámpát és utána nem csinál semmit. Valahol olvastam, hogy ha leveszem a tükrök feletti műanyag burkolatot akkor működni fog. Levettem, megtisztítottam a tükröket, összeszereltem és valóban fedél nélkül működik, ha berakom nem. Azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet ennek az oka? Gyenge lehet már az égő, vagy a hőérzékeléssel lehet valami gond?
Üdv:kollerp
Üdv. Mindenkinek,
Egy HP 7660 táp került a kezem közé javításra. A táp vezérlő IC-n DAP08 típusjelzés van amely nem működik. Tud valaki segíteni hol lehet ilyet beszerezni? Ha IC-t nem találok komplett táp is érdekelne. 32V 700mA és 16V 620mA-t tud a táp.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
Ennek a szegény öreg példánynak össze olvadt a fixáló egységében a teflon és a szivacs henger. Valami oknál fogva le állt a forgásban és egy csíkon így összeragadt.
Van-e valakinek tapasztalata, hogy miért szokott esetleg így megállni és így összeragadni?
Illetve be lehet-e szerezni egy ilyen egységet valami baráti áron, amiért még megéri foglalkozni egy ilyen öregebb darabbal. Persze valami használt darabra gondoltam...
Igazából azért lenne jó még megjavítani, mert tonerem van hozzá pár darab és azt meg nem szívesen dobnám ki.
A segítségeket előre is köszönöm.
