Szia !
Került hozzám egy HP1100 nyomtató ami induláskor 2-3mp inicializál, majd balról jobbra egyesével felvillannak a ledek párszor, és utána folyamatosan világít mind a három led. Fixáló fóliát cseréltek benne, azóta van ez a hiba.
Szétszedtem, a fűtő elemnek csak az egyik oldalán tudok ellenállást mérni, a másik szakadást mutat.
Fűtőelem
Lehet fordítva tették vissza ezt az elemet, mert majdnem középen van a hőérzékelő, és annak mintha neki érhetett volna a fűtő, mert kis kormot fedeztem fel a hőérzékelőnél, a fűtőlapon.
Valaki aki javított már ilyent legyen kedves... Köszi !
Egyik ismerősömé a nyomtató. Történt hogy kifogyott a feketéje. Vett bele egy után gyártottat/töltöttet nem tudom pontosan, de a lényeg hogy betette, és mondta neki a nyomtató hogy nincs benne patron. Elkönyvelte hogy hogy biztosan rossz az után gyártott, vett bele gyárit, de a jelenség megmaradt :( Firmware frissítést javasoltam neki, de nincs hozzá :( Valakinek valami ötlet?
Sziasztok, van 3 darab a cimben szereplo tipusbol, mind3 ugyanazzal a hibaval, csak kulombozo stadiumban. Az egyiknek a fixalojat szetszedtem, kicsereltem a fogaskerek oldali sikcsapagyat a preshengeren,mert szemmel lathatoan kopott volt, osszeraktam, de nagy meglepetesemre a morgas nem halkult. Ekkor arra gondoltam, hogy a fixalot meghajto fogaskerek van megkopva, es ugy szetszedtem a nyomtatot, mint majom a zseborat, kozben allandoan szidtam a hp mernokeit, akik ezt a remalom-elrendezest kitalaltak, marminthogy a fogaskerekrendszert, a tapot es a logikai panelt mind egymasra epitettek, a nyomtato ugyazon oldalara, igy aztan sem megfigyelni, sem merni nem lehet semmit mukodes kozben. Na de a nagy kerdes: rajott mar valaki arra, hogy melyik alkatresz kopik el? Mitol horog - kerreg? Koszi.
Szervusztok !
Köszönök minden hasznos útmutatást a HP5L nyomtatóm javítása ügyében.
A szükséges alkatrészeket kicseréltem.A papírbehúzás rendbe lett.
A tonerrel óvatosan bántam.Összeszerelés után a korábban szépen nyomtató HP5L-em a mellékelt képen láthatót műveli...
Újabb mechanikus hiba, vagy elektronikus hiba keletkezett??
Üdv: mollybolly
