Hellótok!
A tárgybéli nyomtató igen különösen viselkedik:
Feltelepítem a driver-t, és rá van csatlakoztatva a nyomtató egy XP-re. Kiadom a tesztoldal/bármilyen oldal nyomtatását, a Power LED villogni kezd, hogy veszi át az adatokat, majd megszűnik a villogás, kiürül a spool, és nem jön ki lap belőle. :yes:
Hasonlóan megmagyarázhatatlan számomra az is, hogy ha felhajtom, majd lehajtom a fedelét előfordul, hogy a patrontartó nem megy vissza a helyére.
Ha felhajtom a fedelet, a színem patron hibajeléhez áll be a fej, de nyomtatási parancs esetén, illetve bekapcsoláskor, nem jelez patron problémát.
Tudtok valaki ezzel kezdeni valamit?! :?
Előre is köszönettel: szuts
Hellótok!
Kekesem a HP LaserJet 1010/1012/1015 nyomtató kapcsolási rajzát.
Árama alá helyezve se kép se hang. Biztosítékok, kapcsolók rendben. Most mérem tovább, de nehézkes így rajz nélkül.
Köszönettel:
szuts
Ejnye-ejnye! Még Neked is mondani kell:
A fent említett nyomtató állandóan 49.3068-as hiba kódot írja ki és nem boldogulok vele.
A kód papír elakadást jelentene de meg sem próbálja felvenni, és nincs semmi elakadás mert üres oldalt sikerült kidobatni vele csak ha nyomtatást kap akkor csinálja.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
