Ezel a keszulekel az a gondom hogy nem indul be mindig ... bekapcsolaskor csak a halozati es a bluetooth ledek vilognak ... es par masodperc utan leal minden .... de ... ha a bal also sarkat kicsit fel emelem vagy behajlitom kicsit akor elindul kitunoen ...meg el nem engedem ..ekor lefagy .. mar vagy 4 szer szet bontottam es atfujtam forro levegovel , atforasztottam a tapokat es fetteket de semmi javulas ha tudna valaki egy otletet jo lenne mert en mar kifogytam
elore is kosz .. Zoltann
A címben említett laptop családi tulajdon, a feleségem szokta használni. Intel core2 duo P8700 processzor és intel GM45 chipset (azt hiszem) van benne. Gyakorlatilag mindenféle előjel nélkül ma elkezdett az USB nem rendesen működni, egyik se. Ami érdekes, hogy ezt leszámítva a gép úgy tűnik rendesen működik. Kipróbáltam két USB egeret, egy pendrive-ot és egy USB wlan csatolót, a különböző portokba dugdosva, de egyik sem működött sehol, azt írja a win 7, hogy nem tudja felismerni az USB eszközt, a Laptopnak van egy beépített memóriakártya olvasó egysége is, ez sem működik. Ami még érdekes, hogy van egy Sony fényképezőm ami viszont így is tökéletesen működik "pendrive" módban a négy USB portból kettőn. Mi ez, egy kezdődő BGA betegség?
Hello mindenkinek , lenne egy kerdesem ,van nalam egy hp dv9000 laptop es van vele egy gondom forditva kaoptt taplalast a toltotol felcsereltek a pluszt a minuszal es meghalt , talaltam benne egy diodat ami ki volt egve ,azzal semmi gond nem volt , hanem meg volt egy dual tranzisztor meg kiegve egy IMZ2 es tipusu , en ennek a helyere bele tettem egy npn pnp ptanzisztort , be is indult a laptop , csak egy gond van vele , hogy az aksit egy fel nap alatt tolti fel , normalis esetben kb egy ora alatt tele kene legyen , na most az lenne a kerdesem hogy milyen tranzisztort tegyek az IMZ2 es tranzisztor helyere , van valakinek valami otlete ? megkoszonnem a segitseget .
Van 1 barátnőm, annak rádiófrekis NET van (tanyán lakik, csak ez elérhető).
Ma tapasztalta, hogy egyetlen PHP oldalt sem tud megnyitni.Kérdés mi lehet a szerveren a hiba? A szolgáltató tagadja, hogy nála lenne a hiba. Újraraktam az XP-t de a helyzet 1 csapásra mit se változott, viszont ide hozzám áthozva a gépet (más szolgáltatónál vagyok), tökéletes, nyit mindent, és gyors mint a villám.
Minden tippnek örülnék, nagyon aranyos barátnőm, nagyon sokat segített rajtam, amikor beteg voltam.
Kiegészítés:A templom toronyba van az adó az ügyfélnél 1db 2.5 gigás WIFI router.
A szolgáltató:Bertics Csaba Hercegszántó Mártírok útja 5/b.
A következő oldalakat próbáltam www.hu.ikariam.com, www.eurosport.hu, www.citromail.hu, www.ncore.cc stb. Egyik se jön be, se explorerrel, se google crome-al, se mozzillával, se operával.Semmit nem ír ki csak "forog", nincs hibaüzi.
A böngészés megy, pl. az elektrotanya kifogástalan.
