Sziasztok Kollégák!
A problémám a következő: A lányom laptopjának az akkumulátora csak pár percig bírta, tehát csak a szünetmentesítő funkciót látta el. Mára már azt sem, nem indult el vele a gép hiába volt hálózatra csatlakoztatva.
Mivel tudtuk, hogy nagyon gyenge (Így vettük.)nem is foglalkoztunk az akksin lévő LED-kkel, amik nem világítottak.
Akciósan, szaküzletben vettünk újat. Igen ám de az azon lévő LED-sor sem világít, pedig a töltöttség 68%-on van a gép szerint.
Mivel én nem értek a számítógéphez, így tisztelettel kérek segítséget, tanácsot, mire való az akksin a LED sor, ha kell mikor kell világítania, ha nem világít üzemszerűen akkor minek van benne?
Tisztelettel: isoram
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta.
A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom:
Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V
Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva:
A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban.
Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után:
A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés.
A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.)
Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva:
Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban.
Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón.
Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom:
exGelkás
Bocsánat a hossza miatt!
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop a következő hibát produkálja,indítás után a HP logo-nál megáll és nem reagál semmire csak ctrl+alt+del újraindul.Kb 20 indításból egyszer eljutott a win logo-ig de ott is csak kifagy.Tud valaki segíteni,mi lehet a probléma?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Ha nyomom az F10-et
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0719_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csak simán bekapcsolom a gépet
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0721_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt megáll és nem csinál semmit!
Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
