Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség:
Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED!
Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED!
Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben!
Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon.
TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni!
DC-DC
Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
Ezel a keszulekel az a gondom hogy nem indul be mindig ... bekapcsolaskor csak a halozati es a bluetooth ledek vilognak ... es par masodperc utan leal minden .... de ... ha a bal also sarkat kicsit fel emelem vagy behajlitom kicsit akor elindul kitunoen ...meg el nem engedem ..ekor lefagy .. mar vagy 4 szer szet bontottam es atfujtam forro levegovel , atforasztottam a tapokat es fetteket de semmi javulas ha tudna valaki egy otletet jo lenne mert en mar kifogytam
elore is kosz .. Zoltann
Üdv. Kollégák!
Egy érdekes problémával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
A lányom gépén, egyik napról a másikra billentyűzet hiba jelentkezett: az ENTER, a BACKSPACE és a SPACE nem működnek.
A gépre WIN10 Home Edition van telepítve.
Az elején még működgetett, de csak miután hajszárítóval meg-meg melegítette a billentyűzet azon részét ahol az említett billentyűk vannak. Most már melegítésre sem reagál.
Én fenntartottam azt a tényt, hogy a billentyűzet meghibásodott és amikor majd a lányom hazalátogat (ugyanis Gibraltáron dolgozik) a billentyűzetet ki fogom cserélni.
Az elmult napokban vett egy külső billentyűzetet - bluetooth-osat - és miután telepítette az is hasonlóan viselkedik, igyanúgy nem müködnek a fennt említett billentyűk. Létezik, hogy driver probléma lenne, vagy meghibásodott a BIOS?
Letesztelte a gépet a HP Hardware Diagnostic-al de nem sokat tudott meg a probléma okáról.
Tényleg driver probléma lenne? Ha valaki tudna egy-két tanácsot adni ebben a kérdésben nagyon megköszönném.
Tisztelettel Zsolt.
Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla:
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
