Hello!
Egy meglévő, HP notebook ENVY 15,6" géphez keresek valakit, aki a meglévő képernyőt egy "IPS" panelre kicserélné.
Az ISP 170 foknál nagyobb látó-néző szöget biztosít, brilliáns színvisszaadás mellett.
Lehetőleg Budapesten, vagy a környékén.
A gép jele, a pontosítás végett: HP_ENVY_15_6_J2T26EAR#AKC
Üdv mindenkinek.
Volna egy kis problémám ezzel a monitorral.
Kicseréltem az eggyik tranzisztort benne ami kapcsolja a nagyfesz trafokat.
Remekül is ment a monitor csaknem egy hétig.
Napi 8-10 használattal. Kikapcsolva nem volt, magátol ment le stand-by állapotba. Gondoltam hogy jó lessz.
Így a gombjával kikapcsoltam.
Ekkor hallottam furcsa hangot + amperszag.
Szétszedve, amit kicseréltem tranzisztornak a párja lett zárlatos.
Jelenleg úgy van hogy azt is kicseréltem, müködik.
de mikor kikapcsolom sipoló hang.
Inkább gyorsan kihuzom. :)
Mi lehet ezzel a monitorral
Kedves Uraim!
Segítséget szeretnék kérni!
Behoztak hozzám egy HP L1706 ,product number: /PX849A/monitort,és az a problémám,hogy az inverter áramkörben lévő Fetek,és a tápfeszültséget előállító IC izzik 2-3 perc után,és a monitor letilt.Az inverterre gyanakodtam,rendeltem teljesen újjat,de semmi változás,csere után ugyanúgy maradt a hiba.Sajnos rajzom nincs,amit itt találtam az nem eggyezik meg a nálam lévő monitorral.
Kérem,ha valaki már találkozott ilyen hibával,vagy lenne ötlete ossza meg velem!
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Péter
Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
