Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
HP PE1231 monitorhoz kellene vga kábel ha lenne bontva valakinek.Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:MIka
A fent említett monitor Kb 2sec. után sötét lesz, akép megmarad rajta.
A tápok / kondik/ jók az inverter áll le.
Bármilyen ötlet, segítség jól jönne.
Kösz.: Laci
Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
