Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Sziasztok! A gondom, hogy nem tudok PDF file - t nyomtatni. Pontosabban az ADOBE
RADER - hez köthető dokumentumokat nem tudom nyomtatni, sem sementett formában, sem a web - ről közvetlenül. A WORD-ben nincs gond. Újra telepítettem a
nyomtató programját és az adobe rendszert is, de nem történt változás. A nyomtatási felület sem jelenik meg, és ki is lép a programból. Mi lehet a gubanc? Az biztos, hogy valamilyen softwer lehet a ludas, mert már működött, de újra kellett telepíteni a gépet, és utána már nem ment.
Fenti majdnem új nyomtatónál a 301-es patront töltés után hogyan lehetne működésre bírni, el sem indul a nyomtatás csak villog a tintacsepp, van-e rá valami okosság mert így nagyon drága lesz a nyomtatás.
Azt tudja-e valaki hogy utángyártottat elfogad-e, már az is segítség lenne, neten nem találtam rá megoldást, köszi.
Üdvözlet Mindenkinek!
HP PSC 1410 nyomtató feszültségre kapcsolva bekapcsolás nélkül minden kontroll LED ég, a kijelzőn egy 8-as szám, és az ég világon semmire nem reagál. Kérdezném, hogy mit érdemes megnézni? A tápegység másik HP nyomtatóval ellenőrizve lett, azzal nincs semmi gond.
Tisztelettel : multifilter
