Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett multigép scanner-e a következőket csinálja,bekapcsoláskor az olvasó fej elindul a végállás felé és nem áll meg a végén,hanem elkezdi darálni a fogaslécet amiből már rendesen le is koptak a fogak.Kérdésem a következő miért csinálja ezt,mi alapján kéne tudnia hogy meg kéne állni,hogyan működik.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
HP CLJ CP2025 színes lézer nyomtatón a színek elcsúsznak vízszintesen egymáshoz képest.
Eredeti toner van benne, próbáltam másik tonerrel is, kalibráció volt, factory default, nvram inicializáció és friss firmware van rajta.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
A lézerfej takarításra gondoltam, de nem vagyok benne biztos hogy segítene.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Misi
Üdv. Mindenkinek,
Egy HP 7660 táp került a kezem közé javításra. A táp vezérlő IC-n DAP08 típusjelzés van amely nem működik. Tud valaki segíteni hol lehet ilyet beszerezni? Ha IC-t nem találok komplett táp is érdekelne. 32V 700mA és 16V 620mA-t tud a táp.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató különös módon (nem)működik néhány napja: :hmmm:
Ha bekapcsolom, a Power LED folyamatosan villog. A fej egy kicsit megmozdul, és kész... Nem lehet kikapcsolni, a fedél felemelésére sem reagál érdemben. :cry:
Amit eddig tudok róla:
"Egyszer csak ilyen lett"
A patronok jók.
Nincs papírelakadás, legalább is szemrevételezve nincs.
Most kezdem szétszedni... :super:
Ha valaki találkozott hasonló hibajelenséggel, megköszönném a tapasztalatait:
szuts
