A fent nevezet nyomtatóhoz kellene tintapatron vagy valamilyen tipp hogyan tudom rábírni hogy lássa az után töltött
patronokat.
Patronok száma:
51639A
51639M
51639Y
51639C
Előre is köszönöm
A következő a gondom:
A kinyomtatott szöveg ill. kép többször is megjelenik a papíron. A nyomat nem fixálódik rendesen, könnyen el lehet maszatolni. A fixáló filmet kicseréltem (a régi már nagyon kopott volt), de a hiba nem szűnt meg. Néha a következő hibaüzenet jelenik meg: 50.8 fuser error.
A fixáló valamilyen szinten melegít, mert a papír meleg lesz. Valami ötlet? Esetleg valamelyik szenzor nem jó? Komplett beégetőt nem szeretnék venni, ha valakinek van bontott, akkor az érdekelne.
Köszönettel:
Senki Alfonz
Sziasztok. A minap behoztak egy HP M1132 multifunkcios nyomtatot azzal a hibaval, hogy csikosan masol, viszont a nyomtatas tiszta. Igy is van, a csatolt kepeken latszik. az elso onteszt nyomtatas, a masodik masolas max kontrasztal, a harmadik min kontrasztal, a negyedik kozepallasban. A szkenner "lampa" tulajdonkeppen led-es, tehat nincs tukorrendszer, ami poros lenne. Az olvasoja ment volna tonkre?
Van egyik ügyfelemnek HP color laserjet CP2025n nyomtatója ami tökéletes lenne nem is ment sokat de a színes nyomatok szellemképesek mivel kb 1mm elvannak csúszva egymáshoz képest a színek. Ezt a diagnosztikai oldalon jól látni. Alapbeállítás vissza nem segített, szín kalibrálás nem segít tonercsere nem segít. Sajnos a beigazítás menü csak a papíron való nyomat helyzetét állítja. Mi csinálhat ilyen hibát? Vagy mivel orvosolható? Más HP színeseknél az alapbeállítás szokta ezt orvosolni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
