A fenti multifunkciós nyomtatós fax ,bejővő vagy kimenő hívás esetén 49 vagy 79 hibakóddal leáll.
Fw frissítés után is...
Mi lehet ez ?
Üdv: Wolf
Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
Sziasztok! Adott egy HP Laserjet 1160 nyomtató. Olyan hibával került hozzám, hogy nem nyomtat semmit a papírra. Látszólag megfelelően működik, a papírt is felmelegíti, de nem nyomtat rá semmit. Toner került bele másik, de azzal sem. Mi lehet a gond?
Sziasztok, a cimben szereplo A3-as nyomtatoval harcolok egy ideje. Bekapcsolas utan elvegzi az ontesztet, es kiirja a 13.5 hibat, azzal a jotanaccsal, hogy tavolitsam el a tonerkazetta alatt elakadt papirt. Na persze hogy nincs semmifele papir, mindharom szenzornak a zaszlocskaja siman mozog, es visszajon eredeti allapotaba. Mindharom szenzor ki volt fujva, a kemenceben levo ugyszinten. Megis makacsul ragaszkodik a 13.5 hibauzenethez. A szervizkonyvet is megneztem, itt a tanyan megvan. Ha valaki talalkozott ilyen hibaval, kerem ossza meg velem a megoldast. Koszonom.
