A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes.
DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$
Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni.
Laci
Valaki tud segíteni egy HP F2180-as nyomtató (multifunkciós gép) szoftverezésében? Sajnos sehol sem találok róla semmit. :redsad:
A nyomtató tökéletesen működött, elektronikusan nem valószínű, hogy baja van. Jelenleg a következőt csinálja: áram alá helyezéskor elkezdi tesztelni minden egyes részét és a scanner tesztelésénél megáll és nem lép tovább. Sajnos semmilyen szerviz doksit nem találtam hozzá, úgyhogy az is érdekelne, de nagyon úgy nézz ki, hogy szoftveres gondja van.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Tiszteletem a Tanyán élőknek!
"Nincs szükségem ellenségekre, vannak barátaim!" :D
Jó ismerős meglepett, egy HP-PSC151 mindent-tudó rettenettel, hogy csináljak vele valamit.
Készülék szétszedve, kitakarítva, majd összerakás, és az első bekapcsolás után, közli, hogy a színes patron, nem bele való.
A hibajavítóban felajánlott patronok listáján, szerepel a 342 . Mivel gyermekemnek ue. a rettenete van, kipróbáltam azzal is, és azt elfogadta, igaz,egy hibaüzenettel, hogy egy másik gépben használva volt.
Megemlíteném, hogy mellékeltek a géphez, egy patrontöltő szettet is, gondolom már használhatták, mert mindkét tintapatron teteje celluxal le van ragasztva.
Lehet-e valamit kezdeni, ezzel a színes patronnal, vagy kidobásra ítéltetett. :szetver:
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
