A fenti nyomtató tintapatron csere után is kifogyást jelez és csak feketében hajlandó nyomtatni és fénymásolni. Lehet ezeken a framewart cserélni és hogyan? Vagy van reset lehetőség?
Hellótok!
Kekesem a HP LaserJet 1010/1012/1015 nyomtató kapcsolási rajzát.
Árama alá helyezve se kép se hang. Biztosítékok, kapcsolók rendben. Most mérem tovább, de nehézkes így rajz nélkül.
Köszönettel:
szuts
Ejnye-ejnye! Még Neked is mondani kell:
Üdvözlet mindenkinek.Ezzel a nyomtatóval az a gond,hogy a nyomtatófej pozicionálása közben mindig nekicsapódik a bal oldalnak a fej és kiírja hogy a fej akadályoztatva van.Teljesen szétszedtem,de a hiba nincs meg.Más fórumokon olvastam hogy állítólag a fej hátulján van egy érzékelő,ami érzékeli a fej helyzetét úgy hogy valamilyen műanyag lapon lévő kódot olvas.Ennek a hátulján van egy érzékelő,ami folyamatosan pirosan világít.Ugyan olyan,mint ami az egyik tengely oldalán lévő műanyag tárcsát ellenőrzi.De ez között nincs semmi,amit beellenőrizhetne.Talán hiányzik belőle valami?Aki találkozott már ilyennel,kérem segítsen.Előre is köszi.
A fenti dög kitolt velem.
A fixáló fólia megkopott egy foltban ezért azt cseréltem. De most az a hiba állt elő, hogy nem égeti rá rendesen a port vagyis elmaszatolódik. Visszatettem az eredeti fóliát és azzal is ez a hiba. Eddig jól dolgozott csak egy foltban csúnya volt a nyomat. Mi az ördög történhetett. Annyira egyszerű a csere nincs mit elrontani. Vagy mégis van valami trükje?
Esetleg valakinek bontott de jó RM1-1083 nincs véletlenül.
Köszi Laci
