Tiszteletem a Tanyán élőknek!
"Nincs szükségem ellenségekre, vannak barátaim!" :D
Jó ismerős meglepett, egy HP-PSC151 mindent-tudó rettenettel, hogy csináljak vele valamit.
Készülék szétszedve, kitakarítva, majd összerakás, és az első bekapcsolás után, közli, hogy a színes patron, nem bele való.
A hibajavítóban felajánlott patronok listáján, szerepel a 342 . Mivel gyermekemnek ue. a rettenete van, kipróbáltam azzal is, és azt elfogadta, igaz,egy hibaüzenettel, hogy egy másik gépben használva volt.
Megemlíteném, hogy mellékeltek a géphez, egy patrontöltő szettet is, gondolom már használhatták, mert mindkét tintapatron teteje celluxal le van ragasztva.
Lehet-e valamit kezdeni, ezzel a színes patronnal, vagy kidobásra ítéltetett. :szetver:
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Kicseréltem a fixáló fóliát, ezzel nem is volt különösebb gond, mechanikusan szépen működik, kézzel tekerve átviszi a papírt, minden rendben lévőnek látszik csak nem nyomtat.
A zöld lámpa világít de áram alá helyezve a gépet mintha korábban csinált volna egy tesztet, 1-2mp-re beindult majd megállt, ezt most nem teszi, teljesen csendben van csak a zöld lámpa gyullad ki és tovább nem csinál semmit.
Valami műhibát követhettem el de nem jövök rá hogy mit, minden csati a helyén, mégegyszer szétszedtem az égetőművet de szemre rendben lévőnek látszik, minden a helyén van.
Van-e rá tippje valakinek hogy miért nem működik?
A legújabb hogy fel sem ismeri a win7, ott van ugyan a nyomtatók között de hibajelzéssel, illesztőprogramot nem talál hozzá a win, a meglévő progi is hibát jelez a telepítés végén.
Hi, would like to find service manual or electrical schema of power board for an HP printer Neverstop (product number 5HG80A).
the 24v is present when nothing is connected. when the other cable and boards are connected, the 24V disappear and appear again...
Thanks for your help.
Mike
Adott egy HP Laserjet 9500hdn nagyteljesítményű színes lézer nyomtató. Egyik nap még működött, majd másnap bekapcsolás után már nem indult el. Világít az előlapon a kijelző háttérvilágítása, de nem jelenik meg rajta semmi és folyamatosan világít az alatta lévő 3 led is. Alaplap, vagy firmware hibára gyanakszom. A firmware egy 32MB-os CF kártyán van rajta és az alaplapon lévő egyik slotba van bedugva. Kártyaolvasóval próbáltam olvasni, de semmit sem látok. Nyilván valami speciális fájlrendszer lehet rajta. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek ilyen kártyája működő firmware-rel, vagy tudna-e nekem ebben segíteni, na meg hogy jó helyen keresgélek-e, vagy pedig felejtős a történet?
