Érdekes problémára tudtok e megoldást?
HP Laserjet 1020 nyomtató hibátlan Win Xp USB csatlakoztatva felismeri minden ok.
Tesztoldalt kinyomtatja majd valamit nyomtatnánk akkor az alábbi hibaüzenet jelentkezik "ezt a dokumentumot nem lehet nyomtatni" ettől kezdve se tesztoldalt se tulajdonságok se nyomtatás nem lehetséges. Újraindítás nyomtatásra váró dokumentumok törlése nem segít. eltávolítás újraindítás felismer telepít minden ok. Nyomtatunk valamit ok. Következö nyomtatása vagy tesztoldal ezt újból a fenti hibaüzenet. A nyomtató készenléti zöld led világít. önteszt mindig jó. Ez egy hibája ennek a típusnak. Talált valaki erre megoldást már?
Köszönettel Laci
üdv
kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan!
nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az..
az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés..
valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele???
Sniper
Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
Ennek a szegény öreg példánynak össze olvadt a fixáló egységében a teflon és a szivacs henger. Valami oknál fogva le állt a forgásban és egy csíkon így összeragadt.
Van-e valakinek tapasztalata, hogy miért szokott esetleg így megállni és így összeragadni?
Illetve be lehet-e szerezni egy ilyen egységet valami baráti áron, amiért még megéri foglalkozni egy ilyen öregebb darabbal. Persze valami használt darabra gondoltam...
Igazából azért lenne jó még megjavítani, mert tonerem van hozzá pár darab és azt meg nem szívesen dobnám ki.
A segítségeket előre is köszönöm.
