Hoztak egy nyomtatót azzal a panasszal, hogy az egér miatt nem működik. Mondtam, hogy ezt csak komplett konfigurációban tudom megvizsgálni, valószínüleg szoftveres hiba, de azt mondták hozták hozzá az egeret is. A hibát tényleg az egér okozta!
http://kepfeltoltes.hu/view/090217/HP1005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
További szép napot mindenkinek!
Sziasztok !Nevezett nyomtató lejárt szavatosságú festékpatron (C4840)chipjének resetteléséhez kérnék segítséget. Festék még van a patronokban csak ez a fránya nyomtató figyeli a szav. időt is és nem hajlandó nyomtatni.
A fentebb említett nyomtató javításával nem jutok előrébb, ebben kérném segítségeteket...
A történet: Egy nap a nyomtató hibátlanul működött, majd egy vihar közben, a tulajdonos elmondása szerint "villám csapott a gépbe", de szerintem nem igaz, mert semmi ilyen nyom nincs a gép belsejében.
Viszont a hiba amit produkál: főkapcsoló bekapcsolása után a táppanelen lévő relé kattan többször (ez a fűtőszál(bocsi, nem tudom a pontos megnevezését) áramát kapcsolja), majd nyomtató motorja forog egy ideig, aztán megáll a gép, és az előlapon lévő zöld és sárga LED villog. (Ezalatt a folyamat alatt a kijelzőn lassan egymás után jelennek meg a nyilak és az 5. után áll meg a gép). 79-es hibakódot sikerült előcsalogatnom belőle, amire a gép azt írja hogy kapcsoljam ki majd be a gépet (igen próbáltam, semmi hatása). Neten utána olvastam firmware hibát jelent. Mivel a gép hibátlan működése nélkül nem lehet firmware-t frissíteni, alaplapot cseréltünk, a hiba megmaradt. Átvezető kábelek jók, érzékelők jók, a gép mégse megy...
Nos itt jön a kérdés, hogy mi lehet a gond?
Tibi!
A következő a gondom:
A kinyomtatott szöveg ill. kép többször is megjelenik a papíron. A nyomat nem fixálódik rendesen, könnyen el lehet maszatolni. A fixáló filmet kicseréltem (a régi már nagyon kopott volt), de a hiba nem szűnt meg. Néha a következő hibaüzenet jelenik meg: 50.8 fuser error.
A fixáló valamilyen szinten melegít, mert a papír meleg lesz. Valami ötlet? Esetleg valamelyik szenzor nem jó? Komplett beégetőt nem szeretnék venni, ha valakinek van bontott, akkor az érdekelne.
Köszönettel:
Senki Alfonz
