A fenti dög kitolt velem.
A fixáló fólia megkopott egy foltban ezért azt cseréltem. De most az a hiba állt elő, hogy nem égeti rá rendesen a port vagyis elmaszatolódik. Visszatettem az eredeti fóliát és azzal is ez a hiba. Eddig jól dolgozott csak egy foltban csúnya volt a nyomat. Mi az ördög történhetett. Annyira egyszerű a csere nincs mit elrontani. Vagy mégis van valami trükje?
Esetleg valakinek bontott de jó RM1-1083 nincs véletlenül.
Köszi Laci
Tisztelt Kolllégák!
Gondolom a hozzáértő számára triviális a hiba oka,
és tud segítséget adni a javításhoz.
köszönettel
bbgames
Hello, biztosan sokan jártatok úgy, hogy egy lézernyomtató előbb hosszanti csíkokkal "színesíti" a nyomtatott oldalakat, de mostmár az egész lapon halványszürke beszóródás van.
A hiba folyamatosan érte el a most látható szintet.
Mi a hibás?
A nyomtató?
A festékazetta?
Most, hogy már tudom, hogy a festékkazetták voltak a hibásak, meg is maradt 2, azaz kettő darab HP LJ6L toner kazettám.
Mit csinálhatok velük? Pl. át tudom tölteni az anyagot később az újba? Vagy felejtsem ezt el?
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
