Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Igen érdekes hibát produkál a fenti nyomtató.
Sima papírral nem de etikettet (vastagabb anyag)ha nyomtatnak 5db simán elkészül. De ha ennél többet állítanak be darabszámnak akkor a 6-nál elakad. Ha mondjuk 2-sével nyomtatnak egymás után akkor bármennyit kinyomtat. Mi okozhat efféle rejtélyes elakadást.
Laci
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
Hozták ezt a nyomtatót, egyszer csak megállt nyomtatás közben, ennek felül van a tálcája ahová érkezik a kész papír, nos hátul mielőtt ráfordulna a papír a közel függ helyzetből a közel vízszintes tálcára a kanyar előtt megáll és hibát jelez.
Láthatólag mindig pontosan ugyanott áll meg, érzékelőt, esetleg akadályt nem látok, papírmaradványokat nem találtam, az ajtó amit le lehet nyitni stabilan a helyén, ameddig eljut az úton a nyomtatott szöveg is ott van rendesen, viszonylag könnyen ki lehet húzni belőle a papírt és teljesen ép,nem gyűrött a széle sem,fogalmam sincs miért csinálja ezt velem.
