Tudnátok segíteni? A tulaj üzem közben levette az akkut, azóta csak elöl a villám jel villog narancs szinben. Töltőről ment mert akkuról csak 1-2 percet bírt. Mit ölt meg benne?
köszi
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Hello!!
Van egy HP530-am, amit ha kinyitottam, hol adott képet, hol nem. Kábelre gyanakodtam, ezért beszereztem két fajtát.
Szétszedtem, kábeleket nem húztam szét, kipróbáltam, ment rendesen. Utána levettem az eredeti kábelt, és rádugtam az egyiket.
Kipróbáltam nem adott képet. Utána kipróbáltam a másikat is (persze kikapcsolt állapotban), majd rádugtam a tápot, de be sem indult.
Levettem ezt és visszatettem az eredetit, ekkor jelentkezett a probléma, hogy a kijelző teljes fehér színű volt és akárhogyan mozgattam a kábelt, azóta vissza sem jön az eredeti kép. Rádugtam külső monitorra ott szépen adja a képet.
Mi lehetett?? Talán a rossz típusú kábel hazavágta a monitort??!
Javítható valahogy??!
Válaszokat köszönöm!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Bár már több mint egy éve tag vagy, kivételesen elnézem a hibás címet, de sürgősen javítsd ki.
Mellesleg nem ártana, ha az adatlapod is kitöltenéd teljesen.
Kalex
Kedves kollégák!
Erről a gépről,ha lehúzom a wincsit azonnal indul. A chipset(SJTNV) lábain zárlat nincs kis kondikon sem mértem zárlatot,próba wincsi megvolt. Az IC jelentősen nem melegszik.. A SATA port az 5V tápot megkapja. Szerintetek mi lehet a hiba. Lehet esetleg BIOS vagy EC BIOS tartalom hiba. Vagy ki ment a Chipset IC.
üdv.
