sziasztok!
van ez a presario 2500 as laptop nem mukodik a hang benne ha felkapcsolom hallani ahogy pattanik a hangszoro.de persze hang nincs egy ami mukodik az a volume. atneztem a rendszerben minden hangal kapcsolatos dolgokat es minden rendben. eros a velemenyem hogy a vegerositovel van gond sajna sem a az alaplaphoz sem az ic-hez ami vezerli a hangot nem talaltam rajzot. az ic neve ali szama M1535+a1. ha megkerhetem barataim segitseget ha valaki talalkozott hasonlo problemaval jelezze nekem. elore is koszonom.
Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg
lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A
töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati
töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,-
jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő?
köszi
Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan tudom felinstallálni a HP 1018 -t win10x64 re. Már szinte mindent kipróbáltam. Nem nyomtat! A windows beépített nyomtató driverei között nem szerepel ez anyomtató. a supporton sem!
Az eszközkezelőben ezerszer indítottam el az illesztőprogram frissítést és 1001 -re megjelent a nyomtatók között a 1018 -as.
Köszönöm mindenkinek a fáradozást!
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
