Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Anno vettem itt a tanyán valakitől ezt a gépet.... néhányszor már bekapcsoltam, de "üzemszerű" használatának (kamerát akarok rákötni) csak most jönne el az ideje. Amihez viszont jó lenne kicsit bővíteni azt a két 512-es memóriát ami benne van. Na itt kezdődnek gondjaim... nem tudom milyet lenne érdemes bele rakni. Annyit (ha igaz) sikerült kihámoznom, hogy DDR való bele, (jelenleg is ez van) de kérdés milyen paraméterűek azok amiket még elfogad(na).
Megköszönném a tanácsokat, mert nem szeretnék felesleges kiadásokat magamnak.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Világos lett számomra, hogy bár lehetséges, nem éri meg a bővítés. A RAM kérdés egy dolog, viszont a processzor gyorsasága, vagyis lassúsága kérdésessé tett minden további ráfordítást, ezért itt lezártnak tekintem a témát.
Köszönettel: Z.
Szevasztok!
Kaptam egy hibás HP Pavilion zx 5000 laptopot, ami számomra igen furcsa hibát produkál. A tápcsatlakozó volt kilazulva a nyákban, megforrasztottam, rendbe is jött a dolog (hurrá), de a következőt produkálja: Ha akkuról megy (töltő kihúzva), minden OK. Ha bedugom a töltőt, illetve akku nélkül tápról használom, a fényerő olyan mértékben lecsökken, hogy lehet használni, de igen kell mereszteni a golyókat. Zorin OS van telepítve, de ez a hiba már a bekapcsolástól megvan. Mi lehet a gond? (Akkuról tökéletesen működik minden) Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot! :weep:
Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
