Van egy Hp ZD8000-es laptopom,de sajnos a hálózati tápot "megpiszkálták"...
Tudna esetleg valaki segíteni a csatlakozó lábkiosztásával kapcsolatban?
..Mert ebben nekem a google sem tudott segíteni :(
Mekkora lehet a tápfesz a harmadik lábon(terhelés alatt),ill. milyen értékű
(smd)ellenállás lehettett a az áramkörben?
A fő tápfesz stabil (19V),ezt egy ellenállással és egy (z)diódával csapolták meg,
ez lenne az a bizonyos "harmadik" (vezérlő) láb.Egy Megohm-os ellenállás volt
"rágányolva",ezzel terhelés alatt 2-2,5V-ot produkált,és csak a hálózati led
világított a laptopon(más nem).Bekapcsoláskor csak az akku led villant hármat.
Megpróbáltam egy 10K-s ellenállással,így már a töltés led is világít,de sajnos
bekapcsoláskor csak felpörögnek a ventilátorok,majd folyamatosan újraindulgat.
Kikapcsolni nem lehet,csak ha kihúzom az adapter csatlakozót.
Az akku sajnos rossz,így hosszabb töltéssel sem jutottam előrébb.
A táp 19V 7,1A (Nyák model:PCB-120W016).Valószínű,hogy nem a gyári,de elvileg
"boltok" kompatibiltási listáján szerepel a ZD8000 is..
Segítséget-véleményt,hasznos tanácsot előre is köszönöm!
Sajnos nem használtam kb 1 évig fel volt töltve minap használtam volna, de nem kapcsol be. Tápot rádugva a bekapcs gomb pirosan világít ezen kívül semmi életjel. Szétszedtem van rajta egy kicsit kifolyt super capacitor ami hasonló egy lithium gomb elemre vagy akku-ra.
Ha valakinek lenne egy törött kijelzős megtudnánk egyezni.
Gyuri
Kollégám megkért a javításra. Ez lenne az első laptop alaplap javításom. Bekapcsolást követően 4 fütty és 4 bekapcs led villogás. Neten azt találta, hogy az EC ill. Super I/O chip cseréjével javítható ez a hiba. Tonnányi topikot átolvasva, videót megnézve hasonló eredményre jutottam.
19V-os vonal rendben ott van a konverterek bemenetén, nincs zárlat, fetek jók. Azt az ellenőrzést még nem csináltam meg, hogy egyenként labortápról megtápláljam a kisfeszültségű vonalakat, egyrészt nem ismerem az elvárt feszeket másrészt meghagynám a végére.
Nuvoton NPCD379HAKFX a chip.
Ritka darab ahogy a lap is. Ez egy ultra vékony számítógépnek nevezett, de laptop alaplapot tartalmazó PC épp csak az aksi és a töltőáramköri rész hiányzik.
Nem rendelkezem infóval, hogy kell-e programozni az új chipet vagy megoldja a bioschip az első élesztésnél.
Felmerült a bios programozása is, de nincs egyelőre hardver hozzá és a fütty kód korrupt bios esetén 5. Ezt azért fontolgattam, mert találtam (persze nem ehhez a laphoz) olyan DUMP-okat ahol BIOS+EC volt a file elnevezése.
HP supportot megpróbáltam, inkább hagyjuk.
Akinek van ebben tapasztalata kérem segítsen!
A csere IC még nem jött meg, kollégám nem tudta hogy előreprogramozott kell bele, de az is lehet, hogy ezt nem kell programozni. A listákban ahol ezt taglalják nem szerepel ez a tipus, a Nuvoton egyéb tipusai szerepelnek a "programmable" és a "not programmable" oszlopban is.
Köszönettel, Gábor
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címbéli masina klaviatúráját, sikeresen leöntötte, a már "majdnem négy éves"
ifjú barátom.
Sajnos, a folyadék, almalé volt, melynek látható maradványait, megpróbáltam
ISOPROPIL alkohollal kezelni, de semmi eredmény. A nem látható helyekre befolyt levet, ez nem fogja eltávolítani.
Van-e Valakinek, megbízható, tisztítási technikája ilyen esetre?
Mindenki okulására, köszönettel várom válaszaitokat:
exGelkás
