Helló. Az történt hogy a cimben emlitett laptop-omat a lányom megütötte és azóta jelentkezik a
videón mutatott jelenség.Próbáltam óvatosan átmelegiteni az lcd paneljét, féltem nehogy elengedje a ragasztás a flat kábeleknél de nem segitett.Láttam youtube on hogy több embernek is van hasonló baja de szinte mindenhol akkor ugrott vissza a kép ha nyomkodták a kijelzöt, nekem meg magától megjön a kép mintha valami felmelegedne és utánna müködik.Régóta nagyon megvagyok elégedve vele és nemszeretném lecserélni :weep: . Lenne Valakinek ötlete hogy mi a probléma, találkozott már Valaki ilyen gonddal? Nem mindig egyformán jön meg a kép, valamikor csak csikokban lehet látni és szaporodnak a csikok, majd utána ugrik be a teljes kép.
A címben is említett HP Spectre Ultrabook 14-3210NR kijelzőjén, a védő üveglap és az LCD között levegőbuborékok jelentek meg. A buborékok az LCD szélén jöttek elő, több helyen, körben.
Hogyan lehet ezt szakszerűen megjavítani - ha lehet kijelzőcsere nélkül? Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszi:
imrus101
Murphy - Ami elromolhat ..... .
Ma délelőtt csatlakoztatni akartam USB kábelen keresztül a háttértáramat a címben szereplő típusú laptopomhoz.
Ez már sokszor megtörtént, eddig nem volt gondom.
Viszont ma a csatlakoztatást követően teljesen leállt a laptop.
Sem a bekapcsolást, sem a hálózati üzemet jelző LED-ek nem világítottak.
Kihúztam minden csatlakozót, majd csak a tápegységet dugtam vissza.
A laptop belső tápegysége elindult, bekapcsoltam a készüléket.
Megállt bios-ban, F2-vel tovább ment, a PC óráját be kellett állítani.
Az eset óta nem működik a három USB port.
Amit eddig próbáltam:
- Bios átnézése és beállítása (nem kellett állítani).
- Winchester csere, melyen XP van és régebben működött vele a PC.
- USB portoknál a tápfeszültség ellenőrzése (mindháromnál azonosan: 5,02 VDC terheletlenül, 100ohm-al terhelve 47mA, 10ohm-al terhelve 370mA).
- Pendrive-ot rádugva az USB portra a LED világít, de nem látja a PC.
Letöltöttem a Tanyáról a dokumentációját és jelenleg tanulmányozom.
Most is ezt a laptopot használom, más baja úgy néz ki nincs, de jó lenne, ha az USB portok újra működnének.
Mit szóltok hozzá, mi lehet a gond?
Üdv.: Kumi
Van egy Hp ZD8000-es laptopom,de sajnos a hálózati tápot "megpiszkálták"...
Tudna esetleg valaki segíteni a csatlakozó lábkiosztásával kapcsolatban?
..Mert ebben nekem a google sem tudott segíteni :(
Mekkora lehet a tápfesz a harmadik lábon(terhelés alatt),ill. milyen értékű
(smd)ellenállás lehettett a az áramkörben?
A fő tápfesz stabil (19V),ezt egy ellenállással és egy (z)diódával csapolták meg,
ez lenne az a bizonyos "harmadik" (vezérlő) láb.Egy Megohm-os ellenállás volt
"rágányolva",ezzel terhelés alatt 2-2,5V-ot produkált,és csak a hálózati led
világított a laptopon(más nem).Bekapcsoláskor csak az akku led villant hármat.
Megpróbáltam egy 10K-s ellenállással,így már a töltés led is világít,de sajnos
bekapcsoláskor csak felpörögnek a ventilátorok,majd folyamatosan újraindulgat.
Kikapcsolni nem lehet,csak ha kihúzom az adapter csatlakozót.
Az akku sajnos rossz,így hosszabb töltéssel sem jutottam előrébb.
A táp 19V 7,1A (Nyák model:PCB-120W016).Valószínű,hogy nem a gyári,de elvileg
"boltok" kompatibiltási listáján szerepel a ZD8000 is..
Segítséget-véleményt,hasznos tanácsot előre is köszönöm!
