Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához.
Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm!
Üdv.: Szveti
A fent említett laptoppal vannak gondjaim.Két hónapja használom,amikor is egyik pillanatról a másikra nem volt kép.Háttérvilágításra gondoltam,de kiderült a videókártyával van a gond.Szétszedtem a gépet,kiderült forrasztások megrepedtek és nem volt tökéletes az érintkezés.Minden tökéletesen működött egészen a mai napig.Ma újra beadta a kulcsot.Bootolásnál csíkos a képernyő,amikor feláll (win7),akkor max 1024*768 felbontást enged.Eszközkezelőben nem látni a videókarit.Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni!! Válaszokat előre is köszönöm !!
Egy gyors kérdésem van hozzátok. Egy HP 630 laptop került hozzám és Windows XP SP 3 akarok rá rakni (32bit) de el kezdi telepíteni majd amikor formázást kéne hogy jelezze kék halál a vége több XP lemezről is viszont Win 7 meg települ rendesen. A kérdés: létezik hogy nem lehet 32bit XP-t rárakni? a kézikönyv ezt konkrétan nem jelzi és van hozzá xp-s driver. Próbált már valaki XP-t rakni ilyen gépre? Azért nem a 7 mert azt nem ismeri a hölgy! Előre is köszönöm a válaszokat. Sziasztok.
üdv: Lajos
Egészítsd ki a címet légy szíves!
Kalex
Köszönöm.
Kalex
Tud nekem valaki segíteni egy HP NX6325 tápegység rajzzal? Mármint a laptop belső DC csati utáni részével.. A DC csati után van egy FET.. Ha azt átkötöm, megy a gép.. De a FET gate lába nincs lehúzva.. Kellene egy rajz, hogy mire való az a FET, s miért nincs nyitva.. Q72
Köszi
Laci
