szia: kaptam egy ilyen gépet Win 7-tel, , netre téve frissített egy csomó programot, közte a JAVA-t is frissítette, kell ez rá?
(nem röhög, ehhez sem értek)ű
Rengeteget kellett törölni 20% szabad hely volt rajta
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg
lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A
töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati
töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,-
jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő?
köszi
Tudnátok segíteni? A tulaj üzem közben levette az akkut, azóta csak elöl a villám jel villog narancs szinben. Töltőről ment mert akkuról csak 1-2 percet bírt. Mit ölt meg benne?
köszi
