Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Sziasztok , lenne egy kerdesem , meg egy kis segitseg kellene , van egy hp dv9000 laptopom ami nem akar semmit sem csinalni , nem reagal semmire , atneztem rajta mindent , mar vagy 1000x es nem talom mi a baja , ilyesmi hogy biztositek az alaplapon meg hasonlo amator dolgok mar at lettek nezve ,
Ha van valaki aki jartas ebben a modelben es ugyan ezzel a hibaval talalkozott annak megkoszonnem a segitseget.
Anno vettem itt a tanyán valakitől ezt a gépet.... néhányszor már bekapcsoltam, de "üzemszerű" használatának (kamerát akarok rákötni) csak most jönne el az ideje. Amihez viszont jó lenne kicsit bővíteni azt a két 512-es memóriát ami benne van. Na itt kezdődnek gondjaim... nem tudom milyet lenne érdemes bele rakni. Annyit (ha igaz) sikerült kihámoznom, hogy DDR való bele, (jelenleg is ez van) de kérdés milyen paraméterűek azok amiket még elfogad(na).
Megköszönném a tanácsokat, mert nem szeretnék felesleges kiadásokat magamnak.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Világos lett számomra, hogy bár lehetséges, nem éri meg a bővítés. A RAM kérdés egy dolog, viszont a processzor gyorsasága, vagyis lassúsága kérdésessé tett minden további ráfordítást, ezért itt lezártnak tekintem a témát.
Köszönettel: Z.
