Ennek a tápnak melyik lába lenne a pwr on?
Kaptam egy gépet ez volt benne,de el sem indul. Ha tényleg a táp már rossz, azt még esetleg érdemes is lenne kicserélni.
Esetleg hol lenne beszerezhető valami használt, bontott ilyen táp?
HP laptop univerzális töltővel nem kapcsol be. A laptop 100% hogy jó, egy eredeti töltővel láttam elindulni. A töltője is kiadja a 19 V-ot, az is biztos jó.
De a laptop akkor sem kapcsol be. Mivel a laptopra 18,5V van írva, először az hittem, hogy az a probléma. Picit módosítottam az adapter szabályozókörén, sikerült 19V-ról lejjebb menni, de a gép akkor sem kapcsolt be.
Gyanítom, hogy nem az a fél volt eltérés miatt nem kapcsol be a laptop, hanem valami más miatt. Mivel 3 pólusú a csatlakozás, ezért gyanítom, hogy a középső SENSE vezetékkel lehet valami.
Akksi nincs a gépben. A töltője nem a gyári.
Szakadt volt a center vezeték.
A center pin ellenőrzése: A center pin egy 200k-s ellenállással megy a pozitív tápra, vagyis a center pinen is mérni kell a 19V-ot.
Van egy Hp550-es laptop-om. Bekapcsoláskor a venti felpörögaztán nem történik semmi.Kijelző, vagy esetleg más gondja lehet? Próbáltam külső monitorral is. Semmi! Alaplap hibára gondolok.Köszönöm!
Szeretnék egy ideje a fenti gépbe egy "n"-es WiFi-kártyát tenni, de ezidáig akárhány (Mini PCIe) kártyával próbáltam, ugyanarra az eredményre jutottam (egyik ilyen kártya pl. az Intel WiFi Link 5100 nevet viseli).
A gép elindul, a kártya működik szépen, de ha teljesen kikapcsolom a gépet és lehúzom tápról, megeszi az akksit.
Egy éjszaka talán ~10%-ot csökken a töltésvisszajelzés szerint (nem most néztem, de minimum ennyit csökkent ~8 óra alatt).
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a gép gyárilag 3945ABG kártyával van szerelve, és talán 2-3 típusnál többet hivatalosan nem támogat (BIOS-ból tiltva). Ez a tiltás feloldásra került, de nyilván van némi hardveres inkompatibilitás az ügyben.
Örülnék, ha tudna valaki támpontot adni, mi okozhatja ezt a terhelést.
pl.
- Egy olyan feature, amit nem támogat a lap?
- Esetleg ezek a kártyák valamely lábon alacsonyabb feszültséget várnának?
- Tápra / GND szinten van egy láb, ami kiváltja ezt a viselkedést?
Ugyanakkor akku behelyezésekor elindult a gép, ill. korábban a #WAKE lábon kikapcsolt állapotban ~0.4V feszültséget mértem, a gyári kártyával pedig 0V-ot.
Ti mit néznétek meg?
Találkozott valaki ezzel a problémával?
Tippetek van esetleg?
Minden javaslatot előre is köszönök.
