Üdvözlet.Adott egy hp 2025-ös monitor. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul háttérvilágítas van képi információ nincs. Aztán készenlétbe kapcsol a bekapcsoló gombra nem reagál csak sárgán világít a led.Számítógépre kapcsolva a pc led világít de nem reagál a bekapcsológombra.Rajzom nincs,de úgy tűnik a tápok megvannak kondikat mb-n stabokat átnéztem semmit nem találtam.Bekapcsoló gombja átvezetés gyanús volt de csere ill. gombsor nélkül is ugyanaz a jelenség. Egy kis segítség jól jönne.Köszönet Gamma.
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Hp1740 -es típusú monitor amin a kép nagyon rossz és nézése zavaró. Nehezen tudom leírni a problémát de olyan mintha nem lenne contraszt szabályzás. A menu-be ha belépek és változtatom a contraszt értékét akkor a képben észlelhető valami változás de nem javul meg. A tápegységnek a feszültségszintjeit ellenőriztem,ok. Contakt hibát nem találtam rajta.
A monitor gazdája azt mondta hogy elejibe csak időnként rendetlenkedett, aztán állandósult a probléma.
Én contrast szabályzási problémára vetek, csak az a bökkenő, hogy nem tudom mit hol mérjek.
A beküldött fényképen látható, hogy világos felületeknél eltűnnek a részletek,illetve a navigációs ablak szürke míg a hibás monitoron ez majdnem fehér.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen vagy hasonló problémával az kérem segítsen.
Üdvözlettel Mo-joló
Üdv mindenkinek.
Volna egy kis problémám ezzel a monitorral.
Kicseréltem az eggyik tranzisztort benne ami kapcsolja a nagyfesz trafokat.
Remekül is ment a monitor csaknem egy hétig.
Napi 8-10 használattal. Kikapcsolva nem volt, magátol ment le stand-by állapotba. Gondoltam hogy jó lessz.
Így a gombjával kikapcsoltam.
Ekkor hallottam furcsa hangot + amperszag.
Szétszedve, amit kicseréltem tranzisztornak a párja lett zárlatos.
Jelenleg úgy van hogy azt is kicseréltem, müködik.
de mikor kikapcsolom sipoló hang.
Inkább gyorsan kihuzom. :)
Mi lehet ezzel a monitorral
Tudna e valaki segiteni mi lehet a baj? A monitor bekapcsol 3 masodperc utan elalszik a hatervilagitas . Akondenzatorokat kicsereltem az inverteren.
