:help:
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Találkozott valaki olyan hibával, hogy a gépemnek a táp csatlakozója kitört, vettem hozzá egy másik DC csatlakozó kábelt kicserélés után a gép csak annyit csinál, hogy a bekapcsoló gomb vissza jelző led villog.
Átméregetve jónak tűnik a gép de semmit nem csinál és pittyeg valami alkatrész rajta.
Előre is köszönöm.
Üdv! Mitől késhet a gép órája? Gondoltam a gombelemre, szétborítottam, nanáhogy legalul eldugva, totál hozzáférhetetlen helyen található, nade meglett... Az alaplapban mérve 3,4V-van rajta, tehát az jónak tűnik... Viszont az óra a gép bekapcsolt állapotában is képes 1 óra alatt fél órát késni. Mi a szmötyi okozhatja még?
Üdv mindenkinek,
Egy HP Scanjet 5400c A4 síkágyas scanner tápegysége meghibásodott (hibajelenség: nem ad feszt :) )
mielőtt nekiesnék megpróbálni szétszedni (maradandó károsodást fog valószínűleg szenvedni a heggeszett burkolat miatt), a segítségetek kellene hogy találkozott-e ilyen problémával vki., ha igen akkor sikerült-e elhárítani.
(A scanner céges [állami] és csak akkor esek neki a táp szétbontáshoz, ha van esély a megjavítására, különben nehezen fogok vele elszámolni, cserére nincs egyenlőre mód, mert az összes ilyen már, vagy kikopott, vagy akinek van az félti mint az aranyat [tápot is alig tudtam szerezni, hogy behatároljam a hiba forrást]) A munkámhoz viszont szükségem lenne rá.
A táp 12V egyen feszt ad ki, 4 pólusú csatlakozóval amelyből: +12V, GND ,NA, NA
B.: ha vkinek van ilyen tápja elfekvőben, baráti áron esetleg érdekelne.
Kedves kollégák.
Fent nevezett készülék,bekapcsoló gomb és proci nélkül is a táp csatlakozása után azonnal indul, persze kép az nincs. Első körben jó lenne a BIOS spi flash ic-t frissíteni. Ha valakinek lenne hozzá tartalom. Elvileg a remount-os orosz oldalon fent van.
A pontos adatok: AMD Chip set, ATI videó chip, AMD athlon II CPU, 25Q16 Spi Flash
Alaplapon szitázva: RC8F32003AH1 fehér cimkén: C61083
üdv.
