Adott ez a török csoda,ami bekapcsolást követően elkezd kifehéredni,de a kép mögötte nem fagy meg,hanem megy tovább,majd amikor eléri a képernyő háromnegyedét akkor nem fénylik tovább,kép is megmarad.A t-con panel száma:A230KPS4LV0.1
táp:17ips60-3.Abban szeretném a segitségetek kérni,hogy ez vajon kijelző vagy t-con hiba,illetve ha t-con akkor van-e valakinek rajza hozzá?Segitségeteket elöre is köszönöm.
Renfe
Kedves kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni a tv javításához.Egy költözés után került hozzám ez a készülék,hogy nincs hang.Mivel szemmel látható sérüléseket,hibákat nem találtam átforrasztottam a panelt.Semmi változás.Szkóppal nézve a TDA 7439 típusú hangprocesszor
bemenetén megvan a jel a kimenetén már nincs.Kicseréltem a processzort,próba bekapcs,nem működik!Viszont észrevettem,hogy a hangszóróból 2-3 másodpercenként apró kattanás hallatszik ami megfigyelhető a processzor kimenetén is.Ez a jelalak az előlapi hangerőszabályzóval fel-le szabályozható.Ha valaki tudna tanácsot adni azt szívesen venném,én elakadtam.
Köszönettel:gsandor
Nevezett készülék (amint áram alá helyezem) elkezdi villogtatni a készenléti ledet, de csak idáig jut. Tápokat ellenőriztem, jóknak tűnnek a segéd tápok is. Gondoltam firmware hiba, így elkezdetem keresgélni hozzá tartalmat, viszont nem találtam. Közben megérkezett egy másik ilyen készülék is... sajnos ugyanilyen hibával, de más kijelzővel. Ez egy más készülékhez, de ugyanilyen alaplaphoz (17MB95S-1) való tartalommal elindult, persze a kép nem jó. Az első ezzel a tartalommal is csak villog, lehet itt más(is) a probléma, de nem tudom mi lehet. Tehát ha lenne valakinek ötlete, netán mentése és megosztaná velem, megköszönném. A két verzióban a kijelzők: M215HGE-L21 és T215HVN0-1.
Köszönettel: Kiss Z.
Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
