Sziasztok! Egy Hyundai TC2107HU típusú tv azzal a hibával került hozzám hogy a kép elmosódott, élvezhetetlen. Mintha valaki eltekerte volna a fókusz potit. Szétkaptam és a fókuszt maxra tekerve majdnem jó de még kívánna egy kicsit. Ez a trafó, vagy a képcső hibája lehet? A trafó BSC25-N0809, erről semmit nem találtam. A képcső Samu A51EER33X81-típusú. A válaszokat köszönöm.
Marosi topic-jától felbátorodva kérem én is segítségeteket.
Elől csak annyit ír rajt: Hyundai. A hátsó címkén semmi használható infó (csatolmány). Hátlapot levéve a főpanelon (fotók) ennyi olvasható: MODEL: LCD6195-PAL 85-VC-1301.
Egyébként a készüléket táplálva, kigyúl a stand-by led, a dvd-mechanika mordul egyet és pár mperc után a led átvált zöldre. A képernyő sötét marad, hang nincs, nyomógombokra nem reagál.
Hirtelen csak annyit észleltem, hogy SDA, SCL jel nincs és van egy SOT-223 tokozású (vélem stabilizátor) alkatrész, mely kimenetén mikor 1,7V mikor 3,6v van, egyik sem stabil!
A netet szántottam órákhosszat de semmi hasznost nem találtam. Tud e valaki segíteni?
Üdv Robi
Sziasztok Tanyalakók,
Hozzám került ez a HYUNDAI 32LC-R csoda, ami vestel 17PW25-4 táppal és vestel 17MB62-1 v1 alaplappal van szerelve.
Azzal hozták el, hogy volt valami hálózati baki, és leálltak a pc-k és a tv is kikapcsolt, s utánna már nem lehetett elinditani.
A táp az behalt,kicseréltem a hibás alkatrészeket:
ic900 FAN7529
Q935 MTP6N60E
Q909 BC858B
..ezek után a táp müködő képes lett (legalább is azt hiszem).
de a tv nem indul, még a stby led sem villog , a táp pulzál.
Pl. az infra vevőn az 5v os feszkó 1.2v és 5V között pulzál...
Mivel volt kéznél egy vadi új táp és alaplap is, megpróbáltam az új táppal..de sajna itt is ugyanaz a helyzet..ugyanúgy viselkedik, vagyis csak pulzál az a frány táp.
Ezek után az új alaplappal próbálkoztam..de szintén nem sok sikerrel..
A készülák továbbra is halott.
Az SPI flasheket(MX25L8005)kiszedtem,tartalmakat kiolvastam mindkettőből..a régi lap tartalmát beprogramoztam az új MB epromába..de igy se jutottam előrébb.
A segitségeteket előre is megköszönném.
Miért nem így adtad a címet? A "totál halott" érdekesen lett volna kereshető a későbbiekben!
Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
