Van nálam egy Hyundai LT201DK LCD tv javításon. Mainboard PLJ1M01. A hibajelenség annyi, hogy bekapcsolás után 1-2 percig üzemel, elmegy a hang majd visszajön, ismét elmegy a hang. Ezt 2-3 alkalommal csinálja, majd függőleges csíkos vagy teljesen sárga vagy teljesen zöld kép lesz rajta. Amikor nincs hangja a készüléknek és csak kép van rajta, akkor sem a távra, sem a tasztra nem reagál. Csak a táp kihúzásával lehet kikapcsolni. Ha azonnal visszadugom a tápot akkor elindul ismét de csak max. fél percnyi időtartamra, aztán ismét elkezdi a szokásos hang-majd csíkos vagy teljesen színes képernyős játékot.
Az IC804, IC807-en a 3,3V stabil, ugyanúgy az IC805-ön az 1,8V is állandó. Szűrőkondik mindhárom előtt cserélve. A mainboard hűtésre-melegítésre nem reagál.
Járt már valaki hasonlóan egy ugyanilyen mainboarddal? Vajon mi lehet a hibája?
Üdv:Zoli
Szép napot az Uraknak!
Meggyűlt a bajom a fenti TV-vel.Táp javítás után ,átnéztem a többi kondit is az eltérítésben ill az E_W ák.-ban találtam is
elég sok rossz kondit.Viszont most a teljes képméret kb 40" Után áll be.-Lassan húzódik szét a kép vízszintes vonalból teljes méretté.
Utána a következő kikapcsolásig jól üzemel.Ha valakinek van ötlete,kérem ossza meg velem.
Előre is köszi
Pluto63
UI.Sasszi számot nem találom hacsak nem ez:CTI600V
Adott ez a török csoda,ami bekapcsolást követően elkezd kifehéredni,de a kép mögötte nem fagy meg,hanem megy tovább,majd amikor eléri a képernyő háromnegyedét akkor nem fénylik tovább,kép is megmarad.A t-con panel száma:A230KPS4LV0.1
táp:17ips60-3.Abban szeretném a segitségetek kérni,hogy ez vajon kijelző vagy t-con hiba,illetve ha t-con akkor van-e valakinek rajza hozzá?Segitségeteket elöre is köszönöm.
Renfe
Üdv! Van egy Hyundai 2150-es tv-nk és az lenne a problémám vele, hogy a képe mindenféle szinű lett, van benne felül lila csík, középen kék a kép, már sajna elhalványodtak az ismereteim, de nekem ez lemágnesezési hibának tűnik. Segítségeteket szeretném kérni, hogy ezzel mi a teendőm, valóban lemágnesezési hiba e, vagy lehet képcső hiba is? Előre is köszönöm!
