Ma hozták ezt a tvét hogy a képen különböző színeket meghúz a képen, a hely pedig változik. Az előzmény csak annyi hogy az egyik szobából átvitték egy másikba, és utána ilyen lett a kép. Most ez T-con vagy szoftver hiba lehet? Tettem fel képet is a hibás képről.
Van egy Hyundai HLH-26855 lcd tv hibája nem kapcsol be készenlét van a tápban a feszültségek rendben.
Rajzot ha tudna valaki küldeni vagy tippet merre keresem a hibát.
Nem rég találtam rá és megnéztem mi a hibája. Bekapcsolva szürkés kép van rajta, és utána leáll az inverter, de újra bekapcsolva is ezt csinálja. Átmérve a tápnál 3.3V 5V 12V meg van, de a kijelzőn semmi kép nincs, lehúzott kábellel is ilyen ami a main-ról megy. Külön tcon modulja nincs. Ez lehet szoftver hiba, a tápegység: Grundig ELK YBQ194,
a main száma: Grundig ELK. XZT190R-8 a kijelző típusa LTM190M2-L31 (SD).Utána összekötöttem a beltérivel, a hang megmarad, de kép nincs!
Jó estét Kollégák!
A fenti masinán modelszám nincs, de kiguglizva például H-LCD2005 néven is fut.
Hibajelenség: Source menüből eltűnt a HDMI bemenet, Tv állásban sötét rózsaszínes a kép, Av állásban jó a kép, de csak kék és zöld szín van(scart kábel jó), aztán ha csatorna keresést akarok indítani a menü eltűnik és csak szürke képernyő marad.
Kép és a hang opciók rendesen szabályozhatóak.
Nem tudom melyik a rendszert tartalmazó eeprom, mert van két 24C08 és egy 24C64.Esélyesebb a 24C64.
Az egyik 24C08 a pc csatlakozó a másik a hdmi csati mellett van.
Még annyi, nehezen lehet elindítani(külső tápot cseréltem),általában a zöld és a piros led egyszerre világít kb 5-6x kell a hálózatba dugni.Akkor vált át csak zöldre s indul.Hátha van mentése valakinek.
Üdv,kovi
