Ez a második ilyen TV, amibe beleszaladok. A hiba: táp megy, szekunder feszek megvannak, picit a sorvég is megy, tranyó langyos, de nagyfesz nincs, fűtés... nincs. Az elsőnél az ügyfélnek nem volt türelme kivárni, amíg elkészül, de ennek már jó lenne a végére járni, mi a fene van vele. Jelalakokat még nem néztem. Ha jártatok már így, kérnék egy kis segítséget. Este fog visszakerülni az asztalra, addig pihen egy kicsit.
Köszi előre is!
Üdv: Laci
Üdv mindenkinek!
A fent említett készülék eltérítés hibával került hozzám. Meg ette a végfok ic-t ami LA78040B nem egy összeg cseréltem, indul, nem meleg, jó a képméret, ment is kb. vagy 8 percig majd annyi lett neki. még büdös is lett de!nem volt meleg még ekkor sem. Van egy 100u kondi a 3 lábon az új ic előtt cseréltem a tápja + - 13v. Szerintetek mi a gond? Köszönöm előre is.
Szép napot az Uraknak!
Meggyűlt a bajom a fenti TV-vel.Táp javítás után ,átnéztem a többi kondit is az eltérítésben ill az E_W ák.-ban találtam is
elég sok rossz kondit.Viszont most a teljes képméret kb 40" Után áll be.-Lassan húzódik szét a kép vízszintes vonalból teljes méretté.
Utána a következő kikapcsolásig jól üzemel.Ha valakinek van ötlete,kérem ossza meg velem.
Előre is köszi
Pluto63
UI.Sasszi számot nem találom hacsak nem ez:CTI600V
A fenti készüléknek hangja és háttérfénye van, kép nincs rajta. Ez szoftveres, vagy hardveres hiba lehet inklább? Ha hardveres, akkor merre nézelődjek?
V2241 MB95S 17MB95S-1 sasszi
Üdv: Jácint
