Üdv mindenkinek!
Katonai készülékekkel foglalkozó, gyűjtő szakik segítségét kérném a témában szereplő RF erősítővel kapcsolatban.Sajnos csak fényképet találok róla a hálón,ha valakinek volna adatlap,esetleg SM.kérem ossza meg velem is.Köszönettel:Rezisztor
Van egy békebeli fénycsövem tungsram F271 40wattos 120cm-es.
Melyik cső hasonlíthat hozzá a mostaniak közül?
Ugyanis készítettem 2db elektronikus fénycső gyujtót a képen a bal felsőt
és az alatta lévőt.
De ezeket a 36 wattos csöveket nem hajlandó izgatni.
Ezt a régi 40 wattosat azonnal begyujtja minden zok szó nélkül .
Mellékelem a startert.
Szevasztok
Adva van egy 170wattos trafó E vasmaggal, tehát szét szedtem,közben ugy elvágtam a csuklómat hogy 2 öltést kellett bele tenni,na ennek két hete tegnap mondom neki állok át tekerem, primert nem bántottam secunderét át tekertem,a kellő feszültséget le is adja,de melegszik,még anyit hogy vagy két db lemezt nem sikerült vissza nyomnom,de szerintem az nem mérvadó,mi lehet a baja.Ált hejében menetzárlatos lett?
Adott egy mérleg elektronika. A gond, hogy a proci, ami a soros vonalat, meg a kijelzőt kezeli nem ott rezeg, ahol kellene.. 19.xxxMHz helyett valahol 80-90MHz körül. Értelem szerűen nem is megy... Néha elindul, de kifagy.
A kavics csere, meg a kondi matatás megvolt. Picit lehet játszani vele, de nem megy ott, ahol kellene...
"Természetesen" a proci valami cél cucc...
Kellene ezeknek menni külső oszcillátorról TTL szinttel? Vagy ne is álmodjak erről?
Adatlap persze sehol...
