Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy 380 V os villany motor nálam,amit 220 ra szeretnénk be kötni.
Csak a 3 szál jön ki a motorból.Azt mondták hogy 4 LE .
Tettem rá 100 UF os kondit,szépen megy .Viszont a körfűrészen ne akar felpörögni.Egy +100 UF os rásegítővel el indul,de elég sokára veszi fel a fordulatot,utána megy. Mennyi az a kondi amit tegyek rá,esetleg rakjak többet?
160 UF nál már olyan mintha ugrálna a motor.
Good day!
I have a Weller soldering station model EC2000 that has suddenly refused to heat up. It is about 35 years old and has been a reliable work horse.
I have taken voltage and resistance readings of the iron and all appear to correlate with the schematic that I found online. This "suggests" that the element and sensor are both OK?
The 3 digit display on the base unit climbs rapidly to around 800 and then displays "EEE" but the iron does not heat up.
Any suggestions welcomed.
Thanks,
Steve.
A véleményetekre vagyok kíváncsi. Sajnos rengeteg a szúnyog én meg szeretek horgászni de ez a dögöket nem érdekli, lehetetlen megmaradni a vízparton. Szóval kéne valami elektromos(elemes) riasztó mert a spray-t meg az egyéb mérgeket nem szeretném használni. A NET-en találtam is rengeteg kapcsolási rajzot 2 meg is építettem de semmi hatás. Szóval kéne egy már megépített működő készülék kapcsolási rajza nem szeretnék tucatjával kísérletezni. A készülék építésben bőven van tapasztalatom ez nem probléma. Az ultrahangos szúnyogriasztó állítólag, hatékony de működő darabot még nem láttam. A kereskedelemben kapható hálózatról működő darabot is vettem de nem ér semmit. Mivel ez biztos nem csak engem érdekel nagyon örülnék, ha valaki aki már épített olyan példányt ami hatékonyan működött a kapcsolási rajzot és tapasztalatait megosztaná velünk. Nagyon várom a hozzászólásokat és a rajzokat. előre is köszönöm.
Sziasztok: Lajos
A címben szereplő cuccot keresném.
Rengeteg helyen árulják a neten, és kissé borsosnak érzem az árát.
Esetleg van valakinek rajza hozzá?
A mellékletben látható a doboz kinyitott állapotban, nem tűnik túl bonyolultnak...
Köszi.
atomka
