A héten került hozzám egy E46-os BMW (2001), az végett, hogy be legyen üzemelve a navi rendszer.
Sikerült beszereznem egy Road Map Europe High 2013 cd-t, amit vidáman be is olvasott, viszont az úti cél megadása után, nem volt hajlandó navigálni, és ez az üzenet fogadott: Correct dest guidance not possible (gondolom, a helyes célirányt nem tudja meg mutatni) kipróbáltam régebbi lemezzel is, azzal is ide jutottam sajnos.
ami még zavar, hogy azt sem tudom megállapítani, hogy egyáltalán a navi jól müködik-e?
Nagyon megköszönném, ha valaki érdemlegeset tudna mondani ezzel kapcsolatban!
Üdv:Zsolti
Van valakinek a fent említett keverő javításában tapasztalata.
Vacakol a pult,mindenféle furcsa hibát produkál.
PL.kondimiksik kb.15.20.-perc múlva elhallgatnak.,
kihúzom a csatornából majd rögtön vissza ismét jó 20.-percig.
Néha megszűnik néhány csati gain potija.
Mit tegyek adjam el a csudába vagy próbáljam megjavítani.
Állítólag ez egy elég rossz szériája a Beringernek.
üdv:hifi64
Segítséget kérek a Panasonic digitális iker időkapcsoló relé beállításàhoz !
Úgy szeretnénk,hogy egy dudát két külön idő utàn kellene megszólaltatni ! Az egyik késleltetési időt150 másodperc-nek, a màsik késleltetési időt 10 perc-nek , szeretnénk !
Ehhez kérjük a segítségeteket !
Fotó mellékelve .
U.I.
Jelenleg a folyik a konzultàció .
Nincs stby. A táppanel ADP-160AR. Stby IC DNP013. A környezetében nem találok hibás alkatrészt. Nem találok róla semmi adatot. 1 datasheet is nagy segítség lenne. Mivel helyettesítsem? Valakinek volt már élménye ilyennel? Köszi.
