95-os 1 literes vw.polonak a motra hidegen nem akar menni,amig nem eri el az uzemi homersekletet,rangat leall,feketen fustol.Hidegen melegen egy kulcsra gyujt.Gyujtogyertya,gyujtaseloszto,vezetekek,levegoszuro ki volt cserelve de a problema megmaradt,ha valaki talalkozott ilyen jellegu problemaval,es tudna segiteni szivesen fogadom.KOSZ
Szervusztok !
Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson.
Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik.
Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy.
Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön.
NO DE HOGYAN ???
Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná...
No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
A gyerek kapott egy Bébé confort NT3 névre hallgató infravörös lázmérőt. Tök jó kis ketyere, kijelző, kontakt nélkül mér, szép, okos, de többet mér, mint kéne. Úgy 1.3C fokkal többet kb.
Persze van benne riasztás, ha lázas a gyerek, meg visít, stb. De mivel már 36 foknál is 37.3 van, így használhatatlan.
Lehet szerintetek ezzel valamit kezdeni? Szétszedtem, de egy paca van csak benne, néhány SMD vicik vacak, meg egy IR szenzor. Ami bíztató, hogy van rajta kifele a külvilág fele 14 lábú normál tüskesor, meg a NYÁK-on 16 láb csúszócsatinak hely. De persze semmi értelmeset nem dob a google.. Rajtam kívl ki az a marha, aki javítani akar egy lázmérőt :) Még ha tizenezer Ft is...
Találkozott már valaki ilyennel? Mit lehet ezzel kezdeni? Biztos lehet kalibrálni valahogy, de google nekem nem mond okosat, vagy rosszul kérdezek.
így néz ki:
http://www.1001pharmacies.com/images/products/212/207/default.jpg
Sajnálom kidobni...
Segitségeteket kérném.maxian portable multimédia player model:L600 a készüléket ugy hozták hozám hogy,a gazdája letörölt rola mindent igy besem kapcsol ill bekapcsol csak hát a sötét képernyön kivül semi nem történik.Mit lehetne vele kezdeni?gondoltam felkellene telepiteni a driverét de nem tudom honan és mijet lehet.ha valaki tud segitsen .köszönöm.
