Az említett párásító tápegységének javításához kérek segítséget.Valószínű az U301 pozíciószámú 6 lábú SMD IC lehet hibás.Az oszcilláció nem indul be.A primer oldalon levő Q401 volt megégve. Ennek cseréje után sem indul el.Mi lehet ez az IC? Jó lenne egy rajz! Lefotóztam,de a mérete miatt nem tudtam elküldeni.(3.75MB)
van egy IC,egy ASUS laptop alaplapján a következő típussal: G30 250 1NZ. Ez egy 8 lábú IC.
Mond valakinek ez valamit? Próbáltam neten keresgélni, de nem találtam róla leírást. ..
Szerintem vagy egy teljesítmény MOSFET vagy valami műveleti erősítő...
Roland
Egy tápot javítottam, és ez fogadott benne, ami a képen látszik. A jobb oldalon fekete, az a betáp csatija. A kondi fém háza meg a hálózati puffer háza... Ez csak engem aggaszt, és érzem kissé... orosz rulettnek, vagy tényleg olyan tökéletes a kondik fém házának a szigetelése? a sárga drót a sec. oldali GND-hez megy... hát...
Hi.
Egy elektromos csónakmotor dc motorjából az egyik állómágnes leesett.
Elengedte a ragasztás,lehet azért is mert befolyt a viz és összerohadt az álló és forgórész
Vissza kellene ragasztani, de mivel???
Valami fémragasztó kellene amit vékony rétegben fel lehetne vinni!
Használt már valaki ilyet???
Van valakinek tapasztalata???
Üdv.egon
