Szevasztok!
Megörököltem egy címben említett négy kamerás rögzítő berendezést, melyet sikerült tápegység javításával életre kelteni. Viszont a régi tulajdonosa semmilyen azonosítóra nem emlékszik, nem is ő helyezte annak idején üzembe. Tudom, hogy a gyártók nem adnak ki olyan információt, ami az ilyen készülékeket bárki tudja resetálni vagy visszaállítani alaphelyzetbe. De hátha valakinek mégis van valami ötlete hogyan is lehet meghekkelni. Tajvani gyártmány az internet a típust sem ismeri, nemhogy valami információ legyen róla.
László
Sziasztok.Valaki vasarolt ilyen tesztert.Kerek velemenyeket.Tobb valtozatban lehet vasarolni.Melyik a jobb?Koszonom.https://www.aliexpress.com/item/32837468328.html?spm=2114.12010615.8148356.1.72623af5HWq4RO
Üdv "öregek"
Bocsi a megszólításért de főleg hozzátok szólnék.
Egy kedves barátomnak van egy volt jugoszláv gyártású tv-focija. Furcsa jelenséget produkál. Nekem van egy multi-normás kis tv-m és azon tökéletes a kép persze fekete-fehérben. Más készülékeken nem lehet élvezhető képet behangolni. A játékon kis potival lehet a kimenő frekit állítani. A jelenség olyan mint amikor félre van hangolva az adás, vagyis kissé megdőlt kép és függőleges elcsúszás. Gyanítom, hogy az AY3-8500 nem ad ki jó szinkronjeleket és ez lehet a baj, de nincs másik amivel letesztelném. Tud e valaki ilyen ic-t adni vagy van e más ötlet. Tápot ellenőriztem.
Köszi Laci
Sziasztók ! A TE723F20SS 20 pin-es SMD Ic egy 3 cellás Li akkupack felügyelö elektronikájában van.Az akkupack egy kis kéziszerszám tápja(mint a fényképen).Az akkuk töltése rendben van, 12,6 v-nál lekapcsolodot a töltöáram.A pack kimenetén mérhetö a 3 cella feszültsége .A sorba kötött akkuk pozitiv vége direkt van,a negativ két párhuzamosan kötött N FET-en keresztül van kivezetve a fogyasztó felé. A FET-eken párhuzamosan van egy ellenálás ,ezért terhelés nélkül volt mérhetö a kimenö feszültség ,amely kicsit megtévesztett.A TE723F20SS Ic 14-ik pin-je csatlakozik a FET-ek vezérlö G-re .A FET-ek G-S között nincs nyitófeszültség,söt megjelenik egy kb.1kohm-os ellenálás.Szerintem az Ic letiltja a terhelést. A FET-ek jók ,kivülröl adott feszültségel kapcsolnak és akkor megjelenik a terhelésen a feszültség (12v/20w kocsi égön). Leforrasztottam minden vezetéket a nyákról hogy le mérhessem az ellenálásokat ,kerámia kondikat és esetleges félvezetö zárlatotokat.Mindent renben találtam.Jó lenne az IC adatlapjába beletekinteni,ezért kérek segitséget.Elöre is kösz!üdv.Jóska
