Nos az én Xboxomat is utolérte a szokásos hiba. Ebben az xboxban még csak én nyúlkáltam, és csak flash volt, tehát azon kívül mindegy gyári. Szeretném reballos műveletre vinni a rengeteg játék és kiegészítője miatt, mert az ára felét se hozná be, ha el kellene adnom. Nincs esetleg valaki itt tanyán aki szépen, és biztosan meg tudja csinálni? A konzolüzletben(Budapest, de nem nevezem meg) csináltatta ismerősöm, és olyan kókány lett, hogy én még vissza se mertem volna adni így az ügyfélnek. Persze 2 napot bírt ki kb.
Annyi a hibajelenség, amiből arra következtettem, hogy reballos lesz, hogy nem kapcsol be elsőre. Megnyomom a gombot, hang van mint amikor bejön, mozog is az irányító(hallatszik a hangja), de nincs kép. Viszont 3-4 bekapcsolás után megy akár 2 órán át is. Nem akarom jobban strapálni, mert reménykedem, hogy így még javítható. Szóval ismer itt valaki ilyen szakembert, aki szépen dolgozik, és mondjuk nem a gép árát fizetem ki a javításra? Vagy, ha van más tippetek a problémára az is jöhet. Másodlagos hibakódom nincs, nem ad hibát, se a szokásos 3-LEd hibát(Ugyan ha jól emlékszem 1x már felvillant a 3 led és 0102 volt a hibakód, de ijedségből kikapcsoltuk, és utána többet nem jelentkezett, csak ez a fekete kép).(Ha van kép a szinek villognak néha,a kék és a zöld.)
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett W738 típusú Junghans kvarcóra meghajtó IC-je feladta a küzdelmet. Ez az óra egy régi nagy előszereteti értékkel rendelkező darab.Nem lehet egyszerűen beépíteni a szokásos szerkezeteket,mert a kijövő nyak nem külső menetes, hanem a belső, a rögzítő anyán van a külső menet.Jó lenne az eredeti mechanikát megmenteni. Az elvi kapcsolási rajzát megtaláltam. A meghajtó IC típus jelölése: e1444. Ennek viszont nem találtam sem az adatlapját sem a helyettesítőjét.Találkozott-e valaki ezzel az IC-vel, vagy van esetleg ötlete a javításra?
Nemagyon szoktam foglalkozni ilyesmivel de most nincs kedvem újat venni.
Tehát a huszonnyolc éves Opelünkben megadta magát az aksi.
Egy kereskedő barátomtól kaptam három vadi új aksit ami már kb. egy éve áll.a töltést nem veszik fel.
Terhelve mid a három hat voltot ad le.
Kettő zselés egy pedig savas.
Fel lehet valahogy éleszteni őket?
üdv:hifi64
A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást!
A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor....
Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...)
Köszi előre is :R
