Üdv! seat cordoba 2001-es évjárat,info center magától életre kel,bekapcsol,parkoláskor le zárt állapotban is,menet közben önállóan váltogat rádió és a kazettás magnó funkció között.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
Helló!
Van egy tárgybéli fényképezőgép. Az a baj vele, hogy teljes "verőfényes" napsütésben hibás képeket készít. A kép kék árnyalatú lesz, és függőleges-vizszinte kék csíkok jelennek meg a készített fényképem. Ha kicsit sötétebb van, vagy esti lámpafény tökéletes képeket készít.
Van ennek SM-je?!
Mit gondoltok, mi lehet a baja. Úgy gondolom, hogy a lencserendszerben van egy belendeállás, ami nem áll be jól. De sajnos nem tutok ennél továbblépni.
Szétszedtem, de semmi rendkívülit nem látok benne.
szuts
Egy gázkazán vezérlő elektronikájában tönkrement egy a 220V-os hálózati tüske miatt a TLP3062(az EON elismerte, nincs is gond vele, kifizették az új vezérlő panelt, a régit szeretném megjavítani tartaléknak).
Nem lehet kapni TLP3062-őt, a MOC3062 típust találtam helyette.
A táblázatban egykét paraméterben minimálisan még talán jobb is, mint a TLP3062.
Valaki helyettesített már TLP3062-őt MOC3062-vel?
Mi a tapasztalat?
Nyugodt szívvel beépíthetem a MOC3062-őt a TLP3062 helyére?
Várom az ezzel kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat!
Norbert
Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
